QUOTE (V4Aman @ 07.01.2013, 21:51 Uhr)
Ich würde den Kreis den du fräst genau mit einer Messmaschine vermessen oder bestenfalls Scannen, und das Ergebniss mal hier reinstellen.
Kann nur von meiner DMG ausgehen, die Fräst bei D250 genau 0,01 unrund und das find ich sehr gut.
Wie sich da eine
Hurco verhalten sollte kann ich nicht sagen. Evtl. auch mal kontrollieren ob keine Schmierleitungen zu sind oder Luft drinnen ist, nicht das die Schuhe oder Spindel ohne Schmierung laufen. Aber erster blick auf die Lager.
Also letzte vermessung liegt schon 1 Jahr zurück da lag derKreis schon bei 0.04mm
Wenn ich jetzt einen Kreis fräse mit 20mm hab ich da schon 0,03mm abweichnung. also in X Richtung stimmt der Kreis auf 0.008mm und inY ist er immer 0.03mm zu größ.
Das mit dem Wasser kommt mir bekannt vor. Hab vor 2 Tagen die Abdeckung von der Y Achse unten gehabt. Da ist ein wahrer See unter der KRS.
Hab mich schon gewundert warum bei mir so wenig Wasser aus dem Ölabscheider raus kommt. Bei einem Bekannt läuft das an seiner Hurco immer aus :-)
Ok dann sollte ich mal nach den Lagern und den Löchern sehen.
Kann man die Lager selber wechseln oder ist es zu empfehlen das jemanden machen zu lassen ?
Bin ein guter Mechaniker. Hab an meiner Drehmaschinen den kompletten Revolverkopf selber zerlegt und wieder zusammengebaut nach einem Crash.
Und das ist auch alles nicht ganz so einach.
Ist hier zufällig ein freiberufliche Hurco Monteur ? Der auf die Schwäbische Alb fährt ?
Oder könnt Ihr jemanden empfehlen ??
Hab noch nie einen Service für die Hurco gebraucht.
Lg Holger
Und Danke nochmal an alle.
