599.777 aktive Mitglieder*
4.352 Besucher online*
Datenkabel für eine Contour 2
Beitrag 22.07.2016, 19:00 Uhr
cgTNC
QUOTE (drakefighter @ 22.07.2016, 17:26 Uhr) *
Danke für den Hinweis
Ich habs mir ja nicht selbst ausgedacht
@drakefighter:
Sollte keine Kritik an Dir sein!
Es ist die Antwort auf diverse Posts von doc_delphi:
  • Senden von der Maschine zum PC mit Hardwarehandshake läuft einwandfrei mit verkabelten RTS/CTS Signalen.
    Dann heisst es noch, bei EditorNC leuchtet bei CTS ein Lämpchen, das RTS-Signal von der Steuerung kommt also am PC an.
  • Nachdem was er gemessen hat, kommt beim Empfang an der Steuerung kein CTS-Signal an, der PC setzt also den RTS-Ausgang nicht.
    Das Problem scheint somit nicht an der RTS/CTS Verkabelung zu liegen, vorrausgesetzt das Kabel ist in diesem Punkt richtig und der PC setzt RTS tatsächlich nicht.
    Von einem Lämpchen bei DSR habe ich noch nichts gelesen, kenne das Programm allerdings auch nicht, keine Ahnung ob's dafür eine Anzeige hat.
    Diese DSR Freigabe am PC muß her, dann sollte der auch mit Hardwarehandshake senden.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 22.07.2016, 19:09 Uhr
Beitrag 25.07.2016, 12:56 Uhr
doc_delphi
@ drakefighter: Für sowas hab ich IMMER Energie smile.gif smile.gif smile.gif Werde ich nachher gleich mal probieren, kann nur grad nicht an die Maschine.
@ cgTNC: ich hab das so gemacht wie drakefighter vorgeschlagen hat, also die Brücke 4-6-1 ist auf dem 9pin immer drin.
Die Brücke im 25pin macht generell ja Sinn, nur eben speziell hier nicht, weil eben nur 5 Drähte in der Steuerung dranhängen.
Die bisherige Konfiguration war bisher die beste Lösung, weil es mir immerhin möglich ist, einen Transfer in beide Richtungen herzustellen - wenn auch nur unter Änderung der Flußkontrolle.
Danke für die Hilfe, ich melde mich gleich nach dem Ausprobieren mit Ergebnissen smile.gif
Beitrag 20.10.2016, 15:12 Uhr
doc_delphi
es hat lang gedauert. Leider hatten wir kurz nach meinem letzten Post bis zu 10 cm Wasser in der Halle, man konnte die Schmutzpumpe direkt auf den Hallenboden stellen. Als das wieder einigermaßen war, mußte das Dach erneuert werden und schließlich, als ich an die Maschine kam, war da der Monitor kaputt und die Hydraulik hat gesponnen.
Jetzt geht wieder alles. Ich hab die Verkabelung von drakefighter probiert, leider tat sich da nichts. Wir bleiben also bei bisherigen.
Schlußendlich möchte ich nochmal DANKE ! an alle sagen, die mir geholfen haben. Denn auch wenn das nicht 100% ist, sind es 98% und damit vollkommen ausreichend.
Allen zusammen einen schönen Tag und guten Span !
Beitrag 20.10.2016, 16:14 Uhr
drakefighter
Danke fürs Feedback
Beitrag 05.12.2016, 09:41 Uhr
cop511
Hallo, zusammen
Ich kann keine Verbindung "PC" und "Contour 3".
Maschine: Deckel FP2A
PC:
- Win XP SP3
- DMG NC Transfer
- COM2: 4800 Baud; 7 Bits, 1 Stopbit, gerade Parität, hardware(für Empfang) und Xon/Xoff (für Transfer)
Kabel:
9 pin - 25 pin
2 -------- 2
3 -------- 3
5 -------- 7
7 -------- 5
8 -------- 4
und brücke 4-6-1 in 9 pin
Was ist falsch?
P.S.; Schlechte kennen Deutsch. Ich schreibe über Übersetzer. Sorry für den Fehler.
Evgen
Beitrag 26.06.2019, 06:24 Uhr
luftschraube
QUOTE (doc_delphi @ 08.06.2016, 07:40 Uhr) *
nach einigen weiteren "Problemchen" hab ich das mit dem Datentransfer angehen können, funktioniert auch alles wunderbar.
Zwar brauche ich das DMG Programm zum ´runterladen der Programme und ein anderes zum ´raufladen, weil irgendwie das nicht so läuft, aber das soll mich nicht weiter stören.
Wichtig waren allerdings die Einstellungen, sonst kam nur Kauderwelsch smile.gif
Vielen Dank nochmal an alle !
Beitrag 26.06.2019, 06:28 Uhr
luftschraube
hallo
ich würde gerne auf deine Erfahrungen zurückgreifen. Nachdem ein Bekannter für seine Schlosserei eine FP4 mit Contur2 erworben hat soll ich mich auch mal mit diesem Thema beschäftigen.
Alles was ich kenne, ist mindestens drei Generationen jünger. Ich hatte schon schlimme Befürchtungen, die sich aber noch schlimmer bestätigt haben Ohne Punkt und Komma D-Schalter bei jeder Werkzeugachsbewegung usw.
Gruß Hubert
Beitrag 28.06.2019, 06:47 Uhr
luftschraube
Beitrag 28.06.2019, 06:53 Uhr
luftschraube
Hallo doc_delphi
ich würde gene auf deine Erfahrungen zurückgreifen.
Ein Bekanter hat für seine Schlosserei eine FP4 mit Contur2 erworben. Dort weiß keiner wie er mit dem Gerät umgehen soll. Nun hat er mich um Hilfe gebeten.
Diese Seuerung stammt aber noch aus Zeiten in denen ich noch nichts mit CNC zu tun hatte. Programmieren und die Schulung der zukünftigen Bediener ist für mich kein Problem.
Mit Datenübertragung und Anbindung an einen PC habe ich bei solchen alten Steuerungen keine Erfahrung.
Wenn die Maschine aufgestellt ist und läuft werde ich mich noch mal melden.
Dank im vorraus
luftschraube
Beitrag 15.04.2024, 06:39 Uhr
kjellski
Moin moin @doc_delphi,
ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen und trotzdem noch nicht verstanden was nun die finale Lösung war. Kannst Du die funktionierende Belegung noch mal posten? Ich mache dann auch gerne ein Bild draus smile.gif
Viele Grüße,
Kjellski
Beitrag 15.04.2024, 08:14 Uhr
doc_delphi
meine Posts sind inzwischen fast acht Jahre alt. Ich habe seit Jahren auch eine andere Maschine (FP4AT mit D11), denn die Hydraulikprobleme blieben bestehen, neben anderen "Kleinigkeiten". Auch mache ich inzwischen wesentlich weniger mit den Maschinen, mein Tätigkeitsfeld hat sich da geändert.
Leider kann ich die richtige Lösung nicht mehr nennen, aber sie ist im Thread.
Der Anschluss der D11 an den PC funktionierte da wesentlich problemloser....
Sorry das ich da inzwischen so gar nicht mehr hilfreich sein kann....
Beitrag 15.04.2024, 22:21 Uhr
WeMaTec
Viele Grüße,
Kjellski
Was genau brauchst du?
Beitrag 16.04.2024, 09:48 Uhr
apoggel
Viele Grüße,
Kjellski
Hallo Kjellski,
das Kabel wie oben beschrieben passt nicht.
Mit Kabel, Software etc. kann ich weiterhelfen, schicke mir dazu ein PN.
Der Datentransfer zu den alten Steuerungen ist mein Spezialgebiet, aber auch mein Job.
Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 01.05.2024, 08:17 Uhr
luftschraube
ZITAT(apoggel @ 16.04.2024, 10:48 Uhr) *
Hallo Kjellski,
Andreas
Beitrag 01.05.2024, 08:21 Uhr
luftschraube
bin leider nicht mehr in Kontakt mit dem Maschinenbesitzer und kenne den aktuellen Stand auch nicht.
Das Thema kommt vielleicht irgendwann noch mal auf mich zu, dann melde ich mich wieder.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
Beitrag 11.02.2025, 17:02 Uhr
badelatsche
Hallo Zusammen,
ich habe keine Ahnung von CNC und G-Code durfte mich aber mit der Schnittstelle einer Contour 3 und Contour 2 beschäftigen.
Zum Kabel habe ich folgendes gemessen (schließe aber Messfehler nicht aus):
DB9 DB25
1 -
2 2
3 3
4 6
5 7
6 -
7 4
8 5
9 20
Brücken habe ich auf der DB9 - Seite nicht festgestellt. DB25 Seite habe ich nicht gemessen.
Als Übertragunsparameter habe ich in der Contour 3
Baudrate: 4800
Databits 8
Stopbits 1
Parity none
DNC off (Flusssteuerung verwende ich RTS / CTS)
Ich habe für die Kommunikation ein eigenes Programm in javascript geschrieben, welches die Daten "empfängt" und auch "sendet"-
Für die Contour 2 verwende ich zum Auslesen folgende Übertragungsparameter:
Baudrate: 4800
Databits 7
Stopbits 1
Parity none
Schreiben hat bei mir noch nicht funktioniert. Ich vermute, dass das an meiner mangelnden Fähigkeit liegt das Programm vorher in der CNC Steuerung richtig zu löschen.
Ich hoffe ich konnte mit meinem Beitrag etwas helfen.
Der Beitrag wurde von badelatsche bearbeitet: 11.02.2025, 17:08 Uhr
11 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 11)
