609.954 aktive Mitglieder*
2.955 Besucher online*
Cimco NCBase, Daten anhängen??
Beitrag 13.09.2010, 09:33 Uhr
yaris16v
ich habe gerade ein Problem mit unserem NCBase festgestellt.
Und zwar arbeiten wir mit Unterprogrammen. Sprich unser Hauptprogramm hat der Name der Zeichnungsnummer und die einzelnen Prozeduren werden benannt, nach dem was man tut. Soll heissen, das Hauptprogramm heisst z.B. 0815 und darin wird dann das Programm Bohren und Reiben aufgerufen.
Im NCBase pflege ich dann das Hauptprogramm 0815 ein und will das Programm Bohren und Reiben anhängen. Dann kommt aber die Fehlermeldung, dass das Programm Bohren schon vorhanden ist und überschrieben wird, was ich aber nicht will.
Kann ich es vielleicht irgendwo einstellen, dass mir NCBase für jedes neue Programm einen Ordner mit dem Namen des Programms anlegt??
Beitrag 13.09.2010, 11:06 Uhr
Egmont
Damit Dir jemand Helfen kann wäre es notwendig
Welche Steuerung,
Welche Maschine,
Man sollte wirkllich einen Fragebogen mit Pflichtfeldern für die Themeneröffner machen dann wäre vieles leichter! bitte.gif
Mst. Ing. Egmont Schleich
T E C A S - Technology Assistance
www.tecas.at - Kundenorientierte Zyklenpakete und Lösungen
Was einmal erdacht, kann nicht zurückgenommen werden.
aus "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt
Beitrag 13.09.2010, 11:12 Uhr
yaris16v
Ich verstehe jetzt nicht, was die Steuerung, die Maschine und die Übertragung für eine Rolle spielen.
Aber die Infos gebe ich natürlich gerne: Steuerungen TNC 355, TNC 426 und iTNC 530. Maschinen Hermle U 630 M, Hermle UWF 1202 H, Hermle U740 sowie Hermle U1130. Übertragung geschieht mit TNCRemo.
Beitrag 13.09.2010, 11:40 Uhr
smaler
wäre es auch möglich wenn du fürs Bohren z.B. BOHREN0815 anlegst? und dann diese Datei zum NC-Base-Verzeichniss- Programm anordnest? so mache ich um mehrere Verzeichnisse zu vermeiden (Z.B. bei zwei Spannungen, oder unterschidlichen Bearbeitungen am gleichen Teil).
smaler
Beitrag 13.09.2010, 12:11 Uhr
yaris16v
Im Nachhinein gesehen, wäre das natürlich am besten gewesen.
Da es sich aber jetzt um ca 350 Dateien handelt, welche ich so umbenennen müsste, da sich der Bediener der einen Maschine nicht darum gekümmert hat die Daten im Cimco abzulegen, wäre das natürlich sehr mühsam.
Beitrag 13.09.2010, 18:11 Uhr
apoggel
Hallo Yaris16v,
in den Schnittstelleneinstellungen vom DNC-MAX kannst du im Abschnitt Sub-programs für das automatische Übertragen mit Unterprogrammen den kompletten Pfad konfigurieren, den du in einem Kommentar des NC-Programms anlegst.
Wenn du in der NCBase "im angegebenen Verzeichnis speichern" eingestellt hast, solltest du die Unterprogramme auch dort zuordnen können.
Gruß Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 14.09.2010, 04:31 Uhr
yaris16v
Hallo apoggel,
DNC-Max habe ich nicht.
"im angegebenen Verzeichnis speichern" habe ich gerade versucht. Kommt aber leider die gleiche Fehlermeldung, dass die Datei "XY" schon vorhanden ist.
Beitrag 16.09.2010, 07:03 Uhr
yaris16v
Sodele,
habe mittlerweile alle Dateien mit der Zeichnungsnummer versehen.
Mir wurde aber noch eine andere Möglichkeit mitgeteilt. Und zwar kann man die Dateien mit einer fortlaufender ID-Nummer versehen lassen, beim Anlegen des Programms in NC-Base.
Unter Server Einstellungen/Zugewiesene Dateien/ID Nummer an andere zugewiesene Dateien anhängen.
Vielleicht hilft das jemandem anderen noch.
