609.711 aktive Mitglieder*
1.983 Besucher online*
Kaufentscheidung Matec, Was haltet ihr von Matec Maschinen?
Beitrag 03.09.2012, 09:52 Uhr
M@rc0
ich würde mich über ein paar Erfahrungsberichtet bezüglich Matec Maschinen freuen.
Wichtig ist Genauigkeit, Service und Automation.
Vielen Dank im vorraus.
M30
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!
Beitrag 03.09.2012, 11:29 Uhr
BWHoss
Ganz wichtig ist der richtige Werkzeugwechlser!! Wir haben an unserer 30HV diesen Wechsel, wo der Übergabearm direkt unter der Spindel verbaut ist. Voll die Fehlkonstruktion. Der Arm ist ständig im Weg. Kurze Aufnahmen kannst damit vergessen.
Beitrag 03.09.2012, 16:56 Uhr
JFW10
Hallo!
Wir haben eine Matec 30 HV! Der Service ist eigentlich ganz OK! Die Maschine ist in der Genauigkeit, Beschleunigung und Stabilität lange nicht so gut wie unsere Hermle Fräsmaschinen! Ist natürliche alles ne Preisfrage! Was willst du darauf bearbeiten?
mfg JFW10
Beitrag 03.09.2012, 17:47 Uhr
Konstro
Moin, also wir haben eine Matec HV 50, meiner Meinung nach die beste Maschine zurzeit, wenn man das Preis Leistungsverhältnis sieht. Klar gibt’s AXA, SHW und co. Ich denke die AXA liegt Preislich nah an der Matec. Die SHW liegt dann noch ein Stück weiter oben.
Klar ist eine SHW Stabiler, aber es kommt auch immer drauf an was man machen will.
Ihr basteln Sondermaschinen zusammen. Für diesen Anwendungsfall super. Ein bisschen Lohnzerspanung läuft auch neben her. Uns stehen in x 4000 y1200 und z1200 zur Verfügung.
Das sind für uns gute Werte. Die Maschine ist nun seit 2 Jahren bei uns und läuft und läuft und läuft.
Bisher gabs keinen Technikereinsatz, außer die Wartung.
Man sollte eine Matec aber auch nicht mit einer Hermle vergleichen. Preislich liegen die (C42 und HV50) nah bei einander. Aber beide spielen in einer andern Liga, der Matec fehlt es in dem Sinne an Dynamik, der Hermle an Größe. Einen tot muss man sterben.
Wir haben bei uns den Rundtisch und den Kopf mit Torkantrieben gekauft. Das macht sich bei Simultan Fräsen sehr bemerkbar. Natürlich leidet dann die Klemmkraft gegenüber dem normalen Kopf. Der Drehtisch mit Durchmesser 1200 is schon Top. Dass die Maschine aus einer Schweißkonstruktion besteht merkt man gar nicht. Nix schwingt oder klappert.
Zum WKZ- Wechsler. Klar ist das blöd wenn man z.B. ein Schweißgestell mit einer Höhe von 1000mm bearbeiten will. Da geht es nur indem man das via Hand einwechselt. Aber wann muss man schon so hoch hinaus. Ich finde es ansonsten eine gute Idee. Bei uns ist es so das wir konstruktiv drauf achten das die Maschine mit max. x3000 beladen wird. Somit ist das schwenken vom Kopf links und rechts ohne weiters möglich. Also immer eine Nr. größer kaufen. Es wird sowie so nie reichen.
Uns war die Ausstattung der Maschine sehr wichtig, Feature wie
Zusatzmagazine mit bis zu 120 Werkzeugplätzen
Kühlmittelhochdruck durch das Werkzeug 70 bar
KKS und Druckluft Außen/ Innen (Damit fliegen die Späne selbst aus tiefen Taschen)
Kühlmittelreinigungsanlagen mit verschiedensten Filtersystemen
Kühlmitteltemperaturregelung
Kühlmitteltank mit 900Liter
Ölnebelabsauganlagen
Automatische Bedienertüren
Drehspindeln vertikal/horizontal Größe A8 und A11
Schnelldrehende Rundtische mit Direktantrieb bis 4000 1/min
Zusatzwerkzeugmagazine für Drehwerkzeuge mit eigenem Werkzeugwechsler
Separate feste Werkzeughalter am Spindelstock für Drehwerkzeuge,
Option: speziell für schwerere Drehoperationen mit unterbrochenem Schnitt
Messtaster
Werkzeugvermessung und Bruchkontrolle
Sind nur ein paar Dinge die uns wichtig waren.
Kurz um, es kommt auch die Verwendung an. Wir sind sehr zufrieden mit der Maschine und der Firma Matec spitze.gif
Beitrag 04.09.2012, 06:16 Uhr
M@rc0
Wir haben vor Formaufbauten und ggf. auch größere Einsätze zu bearbeiten, die genauigkeit sollte im 0,01 mm Bereich liegen.
Wie sauber läuft die Simultanbearbeitung ab?
Beitrag 04.09.2012, 09:13 Uhr
M@rc0
QUOTE (M@rc0 @ 04.09.2012, 07:16 Uhr) *
Wie schaut es mit der genauigkeit bei Werkzeugvermessungen aus?
Der Beitrag wurde von M@rc0 bearbeitet: 04.09.2012, 09:14 Uhr
Beitrag 04.09.2012, 15:21 Uhr
Moritz86
QUOTE (M@rc0 @ 04.09.2012, 10:13 Uhr) *
Was für eine hast du dir anbieten lassen?
Wie groß muss die Maschine sein?
Beitrag 04.09.2012, 20:15 Uhr
JFW10
Hallo!
Also wir haben wie gesagt eine matec 30 HV und eine Hermle C60. Also wenn du auf 0.01 mm genau arbeiten willst ist Hermle besser. Klar fehlt es da etwas an Verfahrbereich aber in Dynamik und Genauigkeit hat die Hermle einen Vorteil. Gerade im Simultanbereich. Liegt halt an der Größe deiner Bauteile und am Geldbeutel! Wir sind ein Formenbau und haben Toleranzen +/- 0.01 und da kommst du mit der Matec nicht ganz hin! Laufen tut sie sehr gut ohne große Reparaturen (außer Wartung). Und der Service passt.
mfg JFW 10
