609.724 aktive Mitglieder*
2.085 Besucher online*
Anayak Performer VH-Plus 2000 MG
Beitrag 26.04.2014, 16:31 Uhr
LucyLou
Hello,
Arbeite zukünftig auf einer Anayak Performer VH-Plus 2000 MG mit Drehbaren Tisch 360°
ähnlich der Maschine auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=6AWNTK8Ztfg
Meine Frage kann ich mit diesen Tisch auch Fräsen?
X,Y,Z Achse Stehen und nur der Rundtisch Bewegt sich.geht das?
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 26.04.2014, 18:10 Uhr
DickerSpan
Schöne Maschine!
Auch wenn es technisch funktionieren sollte, würde ich das nicht machen.
Das wird ziemlich sicher ein Tisch mit Schneckenantrieb sein. Sobald du Späne machst, verschleißt die Schnecke wesentlich stärker als wenn du nur zustellst.
Es macht auch meiner Meinung nach absolut keinen Sinn den Tisch zum Fräsen zu benutzen, 5 Achs Bearbeitung ist schließlich nicht möglich mit der Maschine, da der Kopf nur Hirth-indexiert ist...
Gibt es eine spezielle Anwendung auf deine Frage?
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 26.04.2014, 18:39 Uhr
LucyLou
Ja die gibt es
Der Tisch hat eine größe von (X x Y) 1500x1000 die Y-Achse selbst kann ich nur bis zu 850mm über den Tisch verfahren.
jetzt werden aber Teile kommen die 1000mm Breit sind.
Da wir hauptsächlich die Blöcke vorfräsen auf 6-Seiten müsste ich bis 850mm fräsen dann den Tisch 180° Drehen und den Rest Fräsen
Die Abnahme kann von 3mm bis zu 40mm sein in der Z-Achse
Höhe Fertig Mass = 360mm bis 365mm weiss ich jetzt einen Auftrag der kommen soll
Roh Mass = 400mm -> Standard Rohblock größe vom Walzwerk
Heist es wären 40mm zu "Schruppen"
Hier würde dann meine Idee Einsetzten den Tisch Drehen Lassen und die X oder Y Achse bis in die Mitte verfahren.
gut beim Schruppen sehr wahrscheinlich nicht geeignet
eventuell bis 1mm schruppen den Tisch 180° Drehen denn Rest Schruppen bis 1mm danach Schlichtfräser und dann Tisch drehen lassen und Y bis in die Mitte verfahren
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 26.04.2014, 20:07 Uhr
modellbaumeister
ich verstehe gerade nicht den Sinn deiner Methode. Du hast doch so viel mehr Luftschnitte wie wenn du die Y-Achse komplett ausnutzt und dann nur einmal kurz den Tisch drehst um den Rest von der anderen Seite zu bearbeiten?
Geht es dir um die Optik der Bearbeitung oder hast du Angst das du einen Versatz in deiner Planfläche hast wenn du erst von einer Seite bearbeitest und dann von der anderen Seite durch Tischdrehung?
Der Beitrag wurde von modellbaumeister bearbeitet: 26.04.2014, 20:08 Uhr
Beitrag 26.04.2014, 20:25 Uhr
LucyLou
Optik währe vielleicht ein Beweggrund da es ja ein Schnecken Muster ergeben würde.
Aber für mich nicht ausschlaggebend.
Luftschnitte Müsste man jetzt genau Berechnen.
Der Hauptanstoss dieser Überlegung ist ein möglicher Versatz der auftreten könnte
aber werde das Programm So schreiben
Bei Eingabe der Länge von Y Prüfen ob größer als der Maximalle verfahrweg
wenn größer dann durch 2 teilen Erste Hälfte auf Fertigmass fräsen danach tisch um 180° Drehen Zweite Seite auf Fertig Mass Fräsen
Dies ist im Moment nur eine Theoretische Überlegung von mir gewesen.
Gute Argumente sprechen schon dagegen.
Ich weiss ja auch schon was kommen wird entweder
von einem Kolegen oder Vorgesetzten "Wiese lassen wir nicht einfach bei größeren stücken den Tisch Rotieren?"
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 26.04.2014, 21:29 Uhr
V4Aman
würd mal beim Hersteller nachfragen, denn normal ist das kein Problem. Ein Schneckenantrieb ist ja sogar stabiler als ein Torque-Antrieb bei Schrupparbeiten.
Wir haben eine Hermle C40 mit Doppeltisch und Schneckenantrieb, und dort wird auch Simultan gefräst.Da sollte deine ja gut stabiler sein.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 26.04.2014, 21:29 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 26.04.2014, 21:51 Uhr
LucyLou
Muss noch mal in der Doku nachschauen.
und auch unseren Service Techniker befragen ist eh Dienstag wieder da.
[Off topic]
Kleines Problem wegen der Innenkühlung.
geht bis 1m vor Kopf ohne Probleme
am Kopf kommt nichts heraus.
[/Off topic]
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 26.04.2014, 22:34 Uhr
V4Aman
Schon, der muß das ja wissen.....halt uns aufm laufenden
Gruß V4Aman
Beitrag 01.05.2014, 11:20 Uhr
LucyLou
So laut Dokumentation ist ein Drehfräsen möglich.
Habe auch beim Techniker noch nachgefragt er kann es nicht mit bestimmt heit sagen wird sich aber erkundigen.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 02.05.2014, 16:10 Uhr
LucyLou
habe es heute Probiert
LBL 1
L IC+360 IY-10 R0 F500
CALL LBL 1 REP 100/100
Nach einer Umdrehung um 360° bleiben mal die Achsen kurz stehen.
also nicht Praktikabel als Lösung.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 02.05.2014, 17:51 Uhr
V4Aman
Wie ist es dann so:
L IC+7200 IY-200 R0 F500
Gruß V4Aman
Beitrag 09.05.2014, 18:10 Uhr
LucyLou
Danke,
Habe ich Probiert und diese funktionieren.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
