609.721 aktive Mitglieder*
2.169 Besucher online*
Z-Achse sackt ab
Beitrag 03.06.2019, 13:00 Uhr
sasch82
Guten Tag,
hoffe hier kann mir einer helfen oder gute Ratschläge geben.
Habe das Problem das die Z-Achse absackt sobald die Steuerspannung aus ist.
Die Achse sackt dann bis zur Endlage ab und geht auf Störung.
Nach Fehlerreset und Steuerspannung ein funktioniert die Achse ganz normal und ich kann sie verfahren.
Dachte das kann doch nur die Bremse sein. Motor getauscht neu eingebaut, gleiches Problem.
Bremsrelais getauscht wieder das gleiche, Regelkarten an der Siemens getauscht auch keine Besserung.
Jetztz weis ich nicht mehr weiter was ich noch machen kann.
MfG Sascha
Beitrag 03.06.2019, 14:39 Uhr
Vance Legstrong
Meine Vermutung: Ich weiß nicht wie die Bremse aussieht - bei Hermle waren das früher Lamellen. Wenn diese Öl und Fett gesogen haben sauste die Z-Achse ohne Steuerspannung auch ins eins durch.
Beitrag 03.06.2019, 14:48 Uhr
sasch82
Danke für die arbeit aber der motor ist neu und mit antriebsbremse. Siemensmotor
Beitrag 03.06.2019, 17:27 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (sasch82 @ 03.06.2019, 14:00 Uhr) *
MfG Sascha
Motorleistungsstecker abschrauben und messen ob 24V für die Bremse anliegen wenn der Not-Halt betätigt ist.
könnte man machen.
