Hermle C 400, Erfahrungen
08.02.2022, 09:44 Uhr
Hallo Zusammen,
ich bin dran eine Hermle C 400 zu kaufen,
gibt es jemand der mir hier berichten kann, wie die Maschine so ist ?
Es soll eine mit Zusatzmagazin werden, Blum Laser und Innen Kühlung 80 Bar.
Ich bin für jede Info dankbar und freue mich über einen Austausch.
Danke.....
Danke.....
09.02.2022, 07:07 Uhr
MoinMoin.
Gute Wahl! Neu oder gebraucht?
Falls neu würde ich dir empfehlen die BLUM LC50 Typ 260 Wz-bruch/ -vermessung zu nehmen, da du damit die größte Flexibilität hast (z.B. Ø125 WP-Sägeblatt vermessbar). Dann würde ich mal höflich fragen, ob du die Werkzeugspindel 15000 1/min HSK-A63 (SCHWERLAST) bekommen kannst, da diese einfach sehr unempfindlich ist! Die Schwerlastspindel ist eine Option der C42U.
Grundsätzlich würde ich dir auch für Kleinserie und Einzelteile das HSFlex empfehlen, Stand-Alone war gestern
09.02.2022, 11:45 Uhr
ich würde eine neue kaufen, gebraucht sieht es momentan sehr schlecht aus....
Danke mal für deine Antwort.
09.02.2022, 13:24 Uhr
UNISTACKler-bha
Gruppe: Mitglied
Hallo Philip,
Bei der Hermle C400 macht ihr auf jeden Fall alles richtig! Umso mehr Werkzeuge umso besser!
Wir haben die Maschine komplett mit Werkzeugen standadisiert 37 "Haupt-Standardwerkzeuge" 51 "Nebenstandardwerkzeuge" (SK40)
Danach ist sie für den universellen Gebrauch eine Wunderwaffe :-)
UNISTACKler
Der Beitrag wurde von UNISTACKler-bha bearbeitet: 09.02.2022, 13:24 Uhr
UNISTACKler
10.02.2022, 16:54 UhrHallo Zusammen,
Danke.....
Danke.....
Interessantes Thema!
Ich orientiere mich auch an der C400.
Es freut mich gerne Erfahrungen darüber zu lesen.
11.02.2022, 10:12 Uhr
Ich find die zu teuer, wir fertigen die selben Teile die auf einer C40 laufen genauso gut auf einer DMU75.
Gruß V4Aman
11.02.2022, 10:34 UhrIch find die zu teuer, wir fertigen die selben Teile die auf einer C40 laufen genauso gut auf einer DMU75.
habe ich auch ein Angebot, und die Hermle ist günstiger, bei mehr Ausstattung. Vom Service ganz zu schweigen.
Aber jeder hat dazu eine eigene Meinung / Erfahrung.
11.02.2022, 11:03 Uhr
UNISTACKler-bha
Gruppe: Mitglied
Meiner Meinung nach ist die Hermle dynamischer und die DMU stabiler. Heute will man dynamisch mit einem 2er Kugelfräser ein Aluminum-Formteil schlichten und morgen möchte man mit nem 63er Messerkopf in VA heizen :-) Die perfekte Lösung ist wenn man beide Maschinen besitzt :-D
11.02.2022, 11:37 Uhr
Snoopy_1993
Gruppe: Mitglied
C40 ist nicht C400
Die C400 bzw. C650 sind Preislich deutlich unterhalb ihrer Kollegen aus der High Performance-Line angesiedelt
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
25.03.2022, 21:31 Uhr
Hallo in welcher Preisklasse liegen wir bei einer c400? Nur als Standart Maschine ohne zusatz Pakete.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Sebastian
05.04.2022, 21:09 Uhr
Glaube so um die 250k
04.09.2022, 06:37 Uhr
Funktioniert der Wechsler der C400 zuverlässig?
Wenn ich das richtig verstanden hab soll der Wechsel nur funktionieren wenn die A Achse auf Null bzw. im minus steht, stimmt das?
Danke
Danke
13.09.2022, 07:24 UhrFunktioniert der Wechsler der C400 zuverlässig?
Danke
Danke
Um die Frage zu beantworten. Wir haben zwar ne C250, aber ist bei der C400 ebenso.
Wenn du auf A-90 Grad bist, schwenkt die Maschine auf A-30 Grad um den Weg freizumachen damit ein Werkzeug mit maximaler Länge (bei uns 300mm) eingewechselt werden kann.
Bist du im A+ Bereich bleibt sie in der Einstellung.
Hoffe das beantwortet die Frage
22.09.2022, 09:35 Uhr
Ok, danke
Der Beitrag wurde von cnchris bearbeitet: 22.09.2022, 09:36 Uhr
24.01.2023, 14:48 Uhr
Hallo Zusammen,
wir sind schon immer Kunde bei Hermle gewesen, KW9 kommt die neue C400, die Spannung steigt.
-Heidenhain 640
-18.000 HSK63
-Vorbereitung IKZ (Schläuche liegen in dier Maschine) falls wir das mal vermissen
-Minimalmengenschmierung
-Luft zur Spindelmitte
-Renishaw Taster (Laser brauchen wir keinen/noch nie vermisst)
-Kinematik OPT und Kinematik in Prozess
-Kratzbandförderer
Gibt es irgendwelche Dinge worauf man achten muss ?
Oder Tipps und Tricks an der Maschine, 1 Tag Schulung vor Ort habe ich von Hermle
Gruß Sascha
-Heidenhain 640
-18.000 HSK63
-Kratzbandförderer
Gruß Sascha
26.02.2024, 15:39 Uhr
Wir sind momentan auch am Überlegen, welche Maschine wir uns Anschaffen.
Haben bisher zwei PosMill C1000 (3-Achs) und eine Spinner U630 (5-Achs).
Wisst Ihr wir die Hermle C400 momentan preislich so liegt, in der Grundaustattung?
Würdet Ihr euch sowas reinstellen bei Einzelteilfertigung, ohne Schicht? Oder lieber Richtung PosMill H500 / H800 gehen?
Grüße und danke vorab!
Christoph
Christoph
Hallo Zusammen,
-Heidenhain 640
-18.000 HSK63
-Kratzbandförderer
Gruß Sascha
-Heidenhain 640
-18.000 HSK63
-Kratzbandförderer
Gruß Sascha
26.02.2024, 17:23 UhrHallo zusammen,
Christoph
Christoph
ich habe ein Listenpreis von 500000€ im Hinterkopf, das war aber sogut wie Vollaustattung. (Mit großem Zusatzmagain, insg. 255 Plätze) ohne Automatisierung. Ohne Zusatzmagazin, IKZ etc wahrscheinlich 300.000€
Generell würde ich die Hermle bevorzugen, aber das kommt sehr stark auf eure Einzelteile an. (Genauigkeit im 5 Achsen, Größe, viel Schrupparbeit, ...)
Wir haben bei uns im Formenbau (also Einzelteile) auch so eine C400 stehen. Sind sehr zufrieden.
Wenn Ihr nicht so komplexe genaue Teile habt, würde ich wahrscheinlich die PosMill favorisieren.
Vg
27.02.2024, 15:59 Uhr
Danke dir!
Werde mal bei Hermle anfragen und schauen, was rauskommt. :-)
Angebote von POS habe ich bereits, die liegen bei der H500 auch so um 300.000 €.
LG Chris
LG Chris
Vg
Vg
