Hermle UWF 600H Sinumerik 810M, PLC-Daten wurden gelöscht
15.08.2023, 12:50 Uhr
Hallo!
Ein Monteur hat mir die Pufferbatterien im nicht hochgefahrenen Modus gezogen und nun sind die PLC-Daten weg.
Und Hermle hat diese oder will sie nicht mehr haben. Wir sind hier an der Hochschule Merseburg mit der Technik zweimal umgezogen und ich konnte die Disketten für die Daten nicht mehr finden und wahrscheinlich wären sie nach 32 Jahren auch defekt.
Hat Jemand ein Tipp oder kann mir jemand eine Kopie der PLC-Daten erstellen?
Viele Grüße Jörg Vahldieck
17.08.2023, 10:14 UhrHallo!
wir haben ebenfalls eine Hermle UWF 600 H mit einer 4ten Achse
Jedoch mit einer Heidenhain TNC415B, da werden unsere gesicherten PLC Daten nicht passen.
Grüße Thomas
17.08.2023, 15:16 Uhr
Was bitte für ein Monteur zieht im ausgeschalteten Zustand bei einer 810 die Batterien? Das ist doch absolutes Unwissen....
Normal hat Hermle einen relativ guten Service, da würde ich mit freundlicher Stimme nochmal hinter her harken. Ich habe in meinem Kreis leider auch keine mit 810 Steuerung, habt ihr denn alles mögliche abgesucht? Täusche dich nicht, habe noch original Disketten aus den 80ern welche noch ohne Probleme lesbar sind.(Vorausgesetzt sie waren in der Schutzhülle verblieben.)
17.08.2023, 17:32 UhrWas bitte für ein Monteur zieht im ausgeschalteten Zustand bei einer 810 die Batterien?
Bei meiner 810d steht in der Anleitung das man ausschalten muss.
Dann alle Kabel entfernen.
Platine raus.
Batterie wechseln.
Platine rein.
Alle Kabel wieder anstecken.
Einschalten.
Und das soll man so eilig wie möglich machen weil wohl ein Kondensator für 15 Minuten die Zwischenpufferung übernimmt.
17.08.2023, 18:27 Uhr
Die Doku für eine 810D nützt dir bei einer 810M nichts.
Das sind zwei völlig verschiedene Steuerungen.
17.08.2023, 18:50 Uhr
Habt Ihr die Steuerung schon mal im Urlöschmodus hochgefahren, ich glaube PLC und Anwenderspeicher formatiert und dann wieder einfach beendet und dann nochmal im Urlöschmodus hochfahren. Wir haben hier ein altes Bohrwerk mit einer 820 M, da lädt es uns dann ein Grundprogramm das auf dem Eprom ist. Es sind dann nur alle Änderungen die später dazugekommen sind nicht da. Ist aber schon lange her wo wir das mal machen mussten.
18.08.2023, 13:42 UhrBei meiner 810d steht in der Anleitung das man ausschalten muss.
Platine raus.
Batterie wechseln.
Platine rein.
Einschalten.
Platine raus.
Batterie wechseln.
Platine rein.
Einschalten.
Bei der 810M/T brauch man nix auseinanderbauen um den Batterieslot zu ziehen.
Bei ganz wenigen konnte man PLC Programm sowie die NC bzw Plc Daten ausm ASM wiederherstellen. Das erfolgt im Urlöschmodus, verschlimmern kannst da jetzt ja nix mehr.
