Hermle UWF 900 E Keine Referenzfahrt
07.12.2023, 10:09 Uhr
Hallo Zusammen,
bei meiner Hermle UWF 900 E mit tnc355 lässt sich seit ein paar Tagen nach dem Einschalten der Maschine keine Referenzfahrt durchführen. Die Steuerspannung lässt sich ohne Probleme freigeben, anschließend erscheind im Bedienpanel das Anfahren der Achsen, wird dieser mit Nc start bestätigt erscheint im Display das kleine Sternchern dass die Steuerung versucht die Rev fahrt auszufähren, allerdings bewegt sich keine der Achsen. Den Vorschubpoti hab ich bereits getauscht.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen... wäre sehr Dankbar.
Grüße Tim
Grüße Tim
22.09.2025, 19:23 Uhr
Hallo Tim, ich habe genau das gleiche Problem. Konntest Du das Problem lösen? Ich wäre froh um jeden Tipp.
Grüße Matthias
Der Beitrag wurde von schakazulu bearbeitet: 22.09.2025, 19:24 Uhr
Grüße Matthias
