610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Längenausdehnung in Z bei euren Hurco Maschinen
Beitrag 02.07.2024, 14:33 Uhr
ViHo
Hallo
Wir haben seit Ende letzten Jahres eine neue Hurco VM20i Plus.
Die Maschine läuft nicht im Schichtbetrieb.
Meist sind es nur Einzelteile.
Mir ist jetzt bei einer kleineren Serie (20 Teile) aufgefallen das sich die Z Maße verändert haben und das nicht zu knapp.
Daher habe ich Mal nach dem Kalibrieren vermessen mit der Druckdose und nach dem Warmlaufen (bis 6000 U/Min) und der Unterschied in Z war 0,1 mm
Ein Zehntel finde ich seeeeeehr viel, hatte das bisher bei anderen Maschinen nicht und wenn nur max 0.02 mm
Wie ist es bei euch?
Habt ihr auch Längengang?
Beste Grüße
Beitrag 02.07.2024, 14:56 Uhr
Reichle_Wolfgang
ZITAT(ViHo @ 02.07.2024, 14:33 Uhr) *
Hallo
Beste Grüße
Wie lang war dein Werkzeug
Beitrag 03.07.2024, 05:37 Uhr
coronet66
ZITAT(ViHo @ 02.07.2024, 15:33 Uhr) *
Hallo
Beste Grüße
Normal bei Ausführung mit Drehgeber und Riemenspindel.
Mit Glasmaßstäben und Direktantrieb wird es weniger....
Wir lagen/liegen bei den älteren VMX-Maschinen auch bis zu 0,08mm
Bei den neuen mit Direktantrieb noch bei ca 0,03 bis 0,04mm (sind noch sehr neu, daher will ich mich noch nicht festlegen)
Die VM-Baureihe ist dazu noch die Lowcost Variante von HURCO
Würde mich nicht wundern, wenn die noch schlechter sind.
Der Beitrag wurde von coronet66 bearbeitet: 03.07.2024, 05:45 Uhr
Beitrag 03.07.2024, 10:57 Uhr
c3ponet
die 0,1mm sind normal, bei VM1 ohne Spindelkühler.
Das Problem der Längenausdehnung bekommt man bei Hurco nur in den Griff mit SPindelkühler und Motorkühlplatte.
Gibt es/ Gab es bei Hurco optional zu kaufen.
Direktes Meßssystem ohne Spindelkühler ist eher kontraproduktiv, da normalerweise die Längenausdehnung in Z-Achse der Längenausdehnung der Spindel entgegenwirkt, sprich das eine das andere ausgleicht.
Kurzum, Längenausdehnung in Z + Spindel lässt sich nur mit der Kombi aus Spindelkühlung und Motorkühlplatte in den Griff bekommen.
bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Beitrag 03.07.2024, 15:31 Uhr
bravernoe
es scheint, dass Ihre Hurco VM20i Plus eine unerwünschte Veränderung der Z-Maße zeigt, insbesondere nach dem Warmlaufen bis 6000 U/min. Ein Unterschied von 0,1 mm ist für solche Maschinen überraschend hoch, besonders im Vergleich zu früheren Erfahrungen mit maximal 0,02 mm bei anderen Maschinen. Es könnte sich um ein Kalibrierungsproblem oder eine thermische Ausdehnung handeln, die während des Betriebs auftritt. Ich empfehle, die Wartungsdokumentation der Maschine zu überprüfen oder den Hurco-Support zu kontaktieren, um mögliche Ursachen und Lösungen zu besprechen, um die Genauigkeit der Z-Achse sicherzustellen.
To change the world, you must first change the way you think.
Beitrag 03.07.2024, 15:43 Uhr
coronet66
Direktes Wegmesssystem ohne Spindelkühler macht überhaupt keinen Sinn.
Spindelkühler alleine bringts leider auch nicht.
Wir haben an allen Hurcos Spindelkühler (schon immer gehabt in den letzten 19 Jahren).
Die sind seit Langem Standard und nicht optional zu ordern.
Hab heute bei der neuen VMX24Di gemessen und bin übern Tag auf 0,03mm gekommen.
Mit Drehgebern, also keine Glasmaßstäbe.
Aber Direktantrieb.
Ich denke, der macht den Hauptunterschied.
Merken wir auch an der VCX600.
Die hat ne Motorspindel und ebenfalls eine nur recht geringe Wärmeabweichung in Z.
Alle Maschinen mit Riemenantrieb der Spindel (sind nur noch 2) haben diese extreme Abweichung von (bei uns) bis zu 0,08mm in Z
Beitrag 03.07.2024, 16:04 Uhr
bravernoe
es scheint, dass Ihre Hurco VM20i Plus nach dem Warmlaufen eine signifikante Veränderung der Z-Maße zeigt, was für eine neue Maschine ungewöhnlich ist. Ein Unterschied von 0,1 mm ist beträchtlich im Vergleich zu Ihrer bisherigen Erfahrung mit maximal 0,02 mm bei anderen Maschinen. Mögliche Ursachen könnten thermische Ausdehnungseffekte sein, die während des Betriebs auftreten.
Beitrag 03.07.2024, 17:15 Uhr
c3ponet
so ein Quatsch. Bei der VM Serie sind Spindelkühler schon immer optional.
Wie ich persönlich weiß, haben Sie ja keine VM Serie, sondern nur VMX Serie Maschinen.
Wie ich bereits schrieb, das Problem mit der übermäßigen Längenausdehnung lässt sich nur vollständig mit Motorkühlplatte beheben.
In den überwiegenden Fällen liegt das Problem mit der Erwärmung daran, daß der Motor nicht gerade eingebaut ist.
Ich habe in diesen Fällen immer die Ebenheit der Auflagefläche ausgemessen, und ggf unterlegt bis der Motor eben zur Spindel steht.
Das Ergebnis lässt ganz gut mit einem IR Thermometer überprüfen.
Beitrag 03.07.2024, 20:00 Uhr
MikeE25
Wie hat sich der Hersteller dazu geäußert ?
Da recht neu wäre das der erste Ansprechpartner.
0,1mm wäre recht viel. Ein paar 1/100mm sind aber üblich. Wärmegang lässt sich bei mancher neuer Software übrigens auch kompensieren.
Beitrag 03.07.2024, 20:14 Uhr
c3ponet
stimmt. Gibt es Hurco als Software Option zu kaufen: lineare thermische Kompensation
Beitrag 04.07.2024, 10:39 Uhr
MikeE25
Ich würde Hurco mal kontaktieren, denen das Problem beschreiben und fragen ob ein kostenloses freischalten der Option zur Problemlösung für die nicht die einfachste Variante wäre deren Maschinenwunderwerk zu "reparieren".
Genau deshalb finde ich gut das die Chinesen auch in Europa auf den Markt drängen. Mich kotzt diese Präpotenz mit der man den Kunden den letzten Cent rausdrücken will wirklich an.
Man kann ja wirklich froh sein das man kein ABO zahlen muss nur damit sich die Spindel dreht, die Kühlung angeht usw.
Beitrag 04.07.2024, 14:40 Uhr
coronet66
So, so......
also ich hab noch nie nen Spindelkühler für unsere VMX/VCX Maschinen extra bestellen müssen......
Wir haben allerdings auch nie eine funktionierende, optionale Thermokompensation angeboten bekommen, auch nicht auf Nachfrage.
Warum auch immer.
Wie dem auch sei, bei den neueren 15K Spindeln mit Direktantrieb und auch bei der Motorspindel hält sich die Ausdehnung in vertretbaren Grenzen.
Hilft dem Threadersteller aber auch nicht weiter, wenn er ne VM ohne Alles hat.
Beitrag 04.07.2024, 14:43 Uhr
coronet66
Ist das nicht bei HAAS so, dass bei der HAAS-hauseigenen Finanzierung die Maschinen monatlich nen Code bekommen, damit sie weiterlaufen?
Wenn die Monatsrate nicht pünktlich kommt, läuft auch die Maschine nicht weiter?
Oder ist das nur ein böses Gerücht?
Beitrag 04.07.2024, 17:08 Uhr
MikeE25
Durchaus möglich ! Technisch bestimmt schon bei vielen Maschinenherstellern möglich - ggf sogar über die Connect Funktionen die ja eigentlich für Fernwartung und Diagnose gedacht sind.
Bei Haas sind ja im Prinzip auch alle Optionen installiert und werden gegen Aufpreis freigeschaltet.
Sogar größere Speicher sind schon auf der Platine und werden gegen Zahlung freigeschaltet.
Von CAM Software kenne ich es auch das die online beim starten abklären ob die Lizenz ok ist, erst dann kann man arbeiten.
Schöne neue Welt...
Beitrag 07.07.2024, 13:33 Uhr
ViHo
Hallo zusammen und danke für den Support.
Wir haben ja die Plus Variante also statt 10.000 U/Min hat die 12.000 U/Min und die hat nen Spindelkühler.
Haben schon den Kühlmittelstand gecheckt und der ist mittig.
Da die Maschine bei uns nicht jeden Tag läuft und wenn auch nur meist wenn überhaupt weniger Stunden mit kurzen Laufzeiten ist das nicht leicht das zu dokumentieren.
Ich habe mir aber die Tage Zeit freigeschaufelt und werde mal schauen das die Maschine den Tag konstant läuft und dann protokollieren.
Der Verkäufer sagte daß es maximal 0.05mm sein dürfen.
Beste Grüße
ViHo
Beste Grüße
Beitrag 09.07.2024, 15:56 Uhr
PaDy
Hallo
Beste Grüße
Beitrag 09.07.2024, 21:27 Uhr
ViHo
Hallo
Heute hab ich's mal getestet
Nach dem Warmlauf war noch alles wie es soll- keine Veränderung
Dann lief die Maschine ca 90 min lang mit 9000 U/Min in 5 Min Laufzeit pro Bauteil.
Dann hab ich vermessen und hatte 0.04 mm Länge mehr.
Neues Bauteil aufgespannt und mit 10600 U/min ca 60 min laufen lassen und dann kamen nochmal 0.05mm dazu.
In Summe also knapp 0.09 mm
Ich habe das Werkzeug dann auf der Druckdose stehen lassen und habe Pause gemacht und nach der halben Stunde ist die Spindel wieder 0.04 kürzer geworden.
Ein Ticket bei Hurco wurde eröffnet und jetzt schauen wir weiter
Beitrag 10.07.2024, 06:10 Uhr
MikeE25
ZITAT(ViHo @ 09.07.2024, 21:27 Uhr) *
Hallo
Wärmegang ist nichts aussergewöhnliches.
Bei Drehmaschinen hab ich im Durchmesser auch einen Gang von bis zu 0,04mm im Durchmesser über die ersten paar Stunden.
In der Warmlaufphase muss man dann entweder ständig messen und manuell korregieren (über Werkzeugverschleisseingabe) oder die Maschine hat eine Kompensationsmöglichkeit on board die man konfigurieren kann damit das automatisch gemacht wird.
Beitrag 10.07.2024, 06:39 Uhr
ViHo
Das stimmt- bei der Mazak wo ich vorher mit gearbeitet habe, hatte ich auch ca 0,02-0,03mm bis die richtig warm war.
Aber 0,04mm im Durchmesser sind Radial 0,02mm und ich rede von 0,09mm
Für eine neue CNC Maschine ist das definitiv zu viel.
Es bleibt spannend
Beitrag 11.07.2024, 05:34 Uhr
coronet66
ZITAT(ViHo @ 09.07.2024, 22:27 Uhr) *
Hallo
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Würde mich interessieren, was da am Ende rauskommt.
Der Beitrag wurde von coronet66 bearbeitet: 11.07.2024, 05:35 Uhr
Beitrag 24.10.2024, 11:39 Uhr
ViHo
Hallo zusammen,
wirklich weiter gekommen bin ich nicht.
Die Maschine wurde auf andere Füsse gestellt( vibrationsdämpfende) und in dem Zuge hat der Techniker nach dem Ausrichten auch die Ausdehnung kontrolliert. Daraufhin habe ich mit einem Herrn vom Service telefoniert und er sagte das es unlogisch sei, das die Ausdehnung von der Spindel kommt da diese ja ca 25 Grad hatte (im Spindelkonus gemessen)
Also tut der Spindelkühler was er tun muss. Der Fehler kommt woanders her, laut Aussage des Technikers kann die Temperatur von dem Antrieb kommen und wir sind so verblieben das ich das nochmal teste und er sich parallel schlau macht.
Gestern hatte ich ein Bauteil mit kleinen Radien und da lief die Maschine auch konstant mit 10500 U/Min für ca 1 Stunde und da hatten wir die 0,09mm wieder.
In der Pause hab ich das Werkzeug auf die Messuhr gefahren und nach der halben Stunde ist die Länge wieder 0,06mm zurück gegangen.
Ich habe jetzt wieder Kontakt aufgenommen mit Hurco und jetzt gehts weiter
Beitrag 24.10.2024, 12:04 Uhr
MikeE25
Ist schon recht viel.
Softwaremäßig kann Hurco da nichts machen damit es automatisch eine Korrektur vornimmt um die Toleranz zu reduzieren ?
Beitrag 24.10.2024, 16:29 Uhr
Woki
Moin Moin,
wenn die Spindel kalt bleibt und die Achse trotzdem wandert ist das schon sehr komisch.
Die Ausdehnung kommt ja so wie es scheint durch eine Temperaturänderung, wandert vielleicht die Wärme aus der Spindelt teilweise in die Achse?
Vielleicht über das Spindelgehäuse in die Führung der Z-Achse oder sowas....
Wenn der Spindelkühler vernünftig arbeitet und nach einiger Zeit die Maschine wieder "schrumpft" spricht das ja eigentlich für eine andere Ursache.
Beitrag 27.10.2024, 10:11 Uhr
ViHo
Softwaremässig geht hier nichts. Das ist ja die kleine VM20i Variante, also die Einstiegsklasse aber für uns mehr als ausreichend.
Ich erwarte keine 0.01 mm aber 0.09mm sind definitiv zu viel.
Jetzt muss ich Geduld haben
