Abtragende Werkzeugmaschinen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Abtragende Werkzeugmaschine
- 2 Beschreibung
- 3 Produktionstechnik
- 4 Sonstige abtragende Werkzeugmaschine
- 5 Weiterführende Suche
Beschreibung
Im Falle abtragender Fertigungsverfahren wird das Material durch chemische Einwirkung oder durch das Abtragen durch Energieeinwirkung erreicht. Die thermische Energie wird durch Funken oder energiereiche Strahlen erzeugt.
Produktionstechnik
Die zugehörige Produktionstechnik ist wie folgt kategorisiert:
Erodiermaschinen / Funkenerodieranlagen (EDM-Technik)
siehe: Erodiermaschinen
Elektrochemisch abtragende Anlage (ECM-Technik)
Mit Anlage ECM (Electro-Chemical Machine) wird ein gezielt abtragendes Verfahren zum Entgraten, Verrunden und Konturbearbeiten ausgeführt. Der elektrolytische Prozess entfernt Metall durch Auflösen von Atomen an der Oberfläche ohne direkten Kontakt zwischen Werkzeug und Werkstück.
Senkanlage ECM
Formentgratanlage ECM
Konturbearbeitungsanlage ECM
Thermisch abtragende Anlage (TEM-Technik)
Das thermische Entgraten, auch TEM (Thermische Entgrat-Methode) genannt, ist ein ungezieltes Abtragverfahren mit thermischer Energie zum vollständigen Entfernen innen und außen liegender Grate in einem Arbeitsgang.
Druckkammer-Entgratanlage TEM
Das Werkstück wird in eine Maschine mit einer Druckkammer gegeben und innerhalb einer sehr kurzen Zeit (ca. 20 Millisekunden) durch ein Brenngasgemisch auf Temperaturen von 2500°C bis 3000°C erhitzt. Das verwendete Gasgemisch ist sauerstoffreich und durch die sehr kurze, aber auch hohe Temperatureinwirkung, nehmen die Stellen mit großen Oberflächen und kleiner Materialmasse (Grate, Späne), viel Energie auf und brennen ab. Das eigentliche Werkstück erwärmt sich nur bedingt und durch die gleichmäßige Verteilung des Gases, können auch unzugängliche Stellen, wie etwa Hohlräume oder Bohrungen, von Graten befreit werden. Je nach Größe der Entgratkammer können mehrere Werkstücke gleichzeitig bearbeitet werden.
Thermische Strahlanlage und Strahlquelle
Plasmaschneidmaschine
Auf der Plasmaschneidmaschine können alle leitfähigen Metalle bearbeitet werden. Dabei wird ein Lichtbogen zwischen einer Elektrode und dem Werkstück erzeugt. Das Plasma ist ein elektrisch leitfähiges Gas mit einer Temperatur von etwa 30.000 °C. Die Schnittfuge entsteht durch die hohe Energiedichte des Lichtbogens, das Metall schmilzt und wird durch einen Gasstrahl weggeblasen. Ausblasegas ist häufig Druckluft, bessere Schnittränder erzielt man bei Verwendung von Schutzgasgemisch (Oxidationsvermeidung). Das Schneidverfahren eignet sich besonders für Bleche und Platten bis 200 mm Stärke.
Laserschneidmaschine
Laserschneidzentrum
Laser-Beschriftungsmaschine
Laser-Schweißmaschine
Laser-Härteanlage
Laserzentrum für andere Bearbeitungsverfahren
Laserstrahl-Quelle
Maschinen zur Materialbearbeitung mit Laser sind je nach Bearbeitungsaufgabe mit einem oder mehreren Laserköpfen bestückt. Die bestimmte Raumlage des Laserkopfs für die Bearbeitung wird durch die Maschinensteuerung in drei bis 5 Achsen abgefahren. In der Metallbearbeitung werden Maschinen und Anlagen mit Laser zum Schneiden, Beschriften, Schweißen, und Härten eingesetzt. Als Laserstrahl-Quellen finden u.a. Verwendung:
Wasserstrahlschneidanlage
Eine Wasserstrahlschneidemaschine ist eine abtragende Werkzeugmaschine zum Schneiden unterschiedlicher Materialien mittels einem Wasserstahl unter hohem Druck. In Abhängigkeit des zu schneidenden Materials werden dem Wasser unterschiedliche Abrasivstoffe für einen effektiven Materialabtrag beigemischt. Während sich reines Wasser zum Schneiden weicher Werkstoffe wie Kunststoffe, Leder, Schaumstoffe, Folien, Papier oder Lebensmittel eignet, ist zum Trennen von Stahl, Keramik oder Glas der Einsatz eines Abrasivstoffes erforderlich. Das Wasserstrahlschneiden hat sich insbesondere beim Schneiden von Verbundwerkstoffen bewährt.
Wasserstrahl-Entgratanlage
Kammeranlage zum Entspänen und Entgraten von Werkstücken mittels Wasserstrahl bis 600 bar Druck . Über Düsen und Lanzen wird der Wasserstrahl auch in kleinste Öffnungen eingebracht. Unterbrochene Schnitte, Gratfahnen und Bohrungsverschneidungen werden entgratet und gereinigt.
Bewertung für diesen Artikel:
