Hobel-, Stoß- und Räummaschine
Aus IndustryArena
Zur Navigation springen
Hobelmaschinen sind Werkzeugmaschinen zum Spanen mit schrittweiser, wiederholter, meist geradliniger Schnittbewegung und schrittweiser Vorschubbewegung. Beim Hobeln führt das Werkstück die Vorschubbewegung aus. Beim Stoßen das Werkzeug. Räummaschinen sind Werkzeugmaschinen, bei denen das mehrschneidige Räumwerkzeug genau einmal an der zu bearbeitenden Fläche vorbeigeführt wird und dies dabei spanend fertigbearbeitet. Nach der Bauart unterscheidet man bei den Hobelmaschinen die Einständer-Hobelmaschine und die Zweiständer-Hobelmaschine. Der Schnellhobler waagerechter Bauart ist eine Sonderform mit stoßender Vorschubbewegung für den Werkstattbereich. Die Senkrecht-Stoßmaschine mit einteiligem Ständer und Bett hat einen Stößel, der stirnseitig über Kurbelschwinge angetrieben wird und das Werkzeug in senkrechter Richtung zustellt. Die Formhobelmaschine arbeitet mit Zahnschablonen und wird benutzt bei der Herstellung von geradverzahnten Kegelrädern. Maschinen für die Herstellung von Nuten können mit stoßender Arbeitsbewegung als Stoßmaschine oder mit ziehender Arbeitsbewegung als Nutenziehmaschine ausgelegt sein. Bei den Räummaschinen unterscheidet man Außenräummaschine, Innenräummaschine und Kettenräummaschine.
Hobel
Das Werkzeug beim Hobeln ist der Hobelmeißel und entspricht in Form und Bezeichnung dem Drehmeißel (auch ähnlich Stoßmeißel). Gerade oder gebogene Meißel werden für Schrupparbeiten verwendet, während spitze Meißel beim Schlichten Verwendung finden. Ein Unterschied zu den Drehmeißeln besteht nur im etwas größeren Freiwinkel und den meistens stärkeren Schaftquerschnitten
Weiterführende Suche
Suche in der IndustryArena nach gebrauchten Blechbearbeitungsmaschinen
Neue Bohrmaschinen-Angebote auf IndustryArena.com
Weitere Infos zu Bohrmaschinen
Bewertung für diesen Artikel:
0.00
(0 Stimmen)
